Ficha técnica: Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20v
12.332
Generación: 156
Motor: En línea 5
Alimentación: Multijet
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.0 L
Válvulas: 20 Válvulas
Sobrealimentación: Turbo+intercooler
Relación de Compresión: 18.5
Potencia: 175 PS / 173 HP / 129 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 385 Nm / 283 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - extraurbano:: 5.5 L/100 km 51 MPG UK 43 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Autonomia: 940 km / 584 miles
Emisiones de CO2: 178 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 8.6 s
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1460 kg / 3219 lbs
Volúmenes de maletero: 360 L / 12.7 cu-ft
