Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTS
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch MED 7.1.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Diámetro x Carrera: 83.00 x 91.00 mm3.27 x 3.58 inches
Relación de Compresión: 11.30
Potencia: 165 PS / 163 HP / 121 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 206.0 Nm / 151 lb-ft@ 3250 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.56
Emisiones de CO2: 212.0 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 8.20 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 139 cm / 54.72 in
Peso: 1335 kg / 2943 lbs
Generación: 156
