Ficha técnica: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v
Código del Motor: 939 A 2000
Alimentación: Multijet direct injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.6 L
Sobrealimentación: Turbo and intercooler
Relación de Compresión: 17.5
Par máximo: 320 Nm / 236 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Autonomia: 1166 km / 725 miles
Emisiones de CO2: 159 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16vEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:5 of 51 of 54 of 5 Tested on: 2006
Aceleración 0-100 km/h: 9.4 s
Aceleración 0-1000m: 30.8 s
Batalla: 270.3 cm / 106.42 in
Largo: 466.1 cm / 183.5 in
Ancho: 183 cm / 72.05 in
Alto: 145.2 cm / 57.17 in
Coeficiente Cx: 0.33
Peso: 1510 kg / 3329 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.1 kg/hp
Volúmenes de maletero: 405 L / 14.3 cu-ft
Suspensión Delantera: High double wishbones
Suspensión Trasera: Multilink system
