Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
Código del Motor: 939 A 1000
Alimentación: Multijet Direct Injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.6 L
Sobrealimentación: Turbo and intercooler
Relación de Compresión: 18
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 280 Nm / 206 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Autonomia: 1186 km / 737 miles
Emisiones de CO2: 157 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8vEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 51 of 54 of 5 Tested on: 2006
Velocidad Máxima: 191 km/h / 119 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 11 s
Aceleración 0-1000m: 32.8 s
Batalla: 270.3 cm / 106.42 in
Largo: 466.1 cm / 183.5 in
Ancho: 183 cm / 72.05 in
Alto: 145.2 cm / 57.17 in
Coeficiente Cx: 0.33
Peso: 1500 kg / 3307 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.5 kg/hp
Volúmenes de maletero: 405 L / 14.3 cu-ft
Suspensión Delantera: High double wishbones
Suspensión Trasera: Multilink system
