Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Alimentación: MED 7.6.1 direct injection
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo 159 1.9 JTSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.2 L / 8.66 quarts
Cilindrada: 1859 cm3 / 113.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 86 x 88 mm3.39 x 3.46 inches
Relación de Compresión: 11.3
Potencia: 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 190 Nm / 140 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.18Aceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.2 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia: 804 km / 500 miles
Emisiones de CO2: 205 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 159 1.9 JTSEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 51 of 54 of 5 Tested on: 2006
Velocidad Máxima: 212 km/h / 132 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.7 s
Aceleración 0-1000m: 30.7 s
Batalla: 270.3 cm / 106.42 in
Largo: 466.1 cm / 183.5 in
Ancho: 182.8 cm / 71.97 in
Alto: 145.2 cm / 57.17 in
Vía delantera: 157.8 cm / 62.13 in
Vía trasera: 155.5 cm / 61.22 in
Coeficiente Cx: 0.33
Peso: 1455 kg / 3208 lbs
Volúmenes de maletero: 405 L / 14.3 cu-ft
Suspensión Delantera: Multi-link.
Suspensión Trasera: Double wishbones.
