Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Alimentación: Sequential electronic Direct injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 159 2.2 JTSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.2 L / 8.66 quarts
Cilindrada: 2198 cm3 / 134.1 cu-in
Diámetro x Carrera: 86 x 94.6 mm3.39 x 3.72 inches
Relación de Compresión: 11.3
Potencia: 185 PS / 182 HP / 136 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Urbano:: 13 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia: 744 km / 462 miles
Emisiones de CO2: 221 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 159 2.2 JTSEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 51 of 54 of 5 Tested on: 2006
Velocidad Máxima: 222 km/h / 138 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.8 s
Aceleración 0-1000m: 29.6 s
Batalla: 270.3 cm / 106.42 in
Largo: 466.1 cm / 183.5 in
Ancho: 183 cm / 72.05 in
Alto: 145.2 cm / 57.17 in
Coeficiente Cx: 0.33
Peso: 1465 kg / 3230 lbs
Volúmenes de maletero: 405 L / 14.3 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 215/55 R16
Neumáticos Traseros: 215/55 R16
Suspensión Delantera: High double wishbones
Suspensión Trasera: Multilink system
