Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
Motor: En línea 5
Alimentación: Common-Rail direct injection Multijet
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 159 2.4 JTDmLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.4 L / 7.82 quarts
Válvulas: 20 Válvulas
Sobrealimentación: Turbo and Intercooler
Relación de Compresión: 17
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 400 Nm / 295 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.5 L
Consumos - Urbano:: 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Autonomia: 1029 km / 640 miles
Emisiones de CO2: 179 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo 159 2.4 JTDmEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 51 of 54 of 5 Tested on: 2006
Velocidad Máxima: 228 km/h / 142 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.4 s
Aceleración 0-1000m: 29.2 s
Batalla: 270.3 cm / 106.42 in
Largo: 466.1 cm / 183.5 in
Ancho: 183 cm / 72.05 in
Alto: 145.2 cm / 57.17 in
Coeficiente Cx: 0.33
Peso: 1605 kg / 3538 lbs
Volúmenes de maletero: 405 L / 14.3 cu-ft
Frenos Traseros: Disco(292 mm / 11.5 in)
Suspensión Delantera: High double wishbones
Suspensión Trasera: Multilink system
Motor: En línea 5
