Ficha técnica: Alfa Romeo 164 2.0 TS
12.285
Código del Motor: 06420
Alimentación: Bosch Motronic ML 4.1
Relación de Compresión: 10
Potencia: 146 PS / 144 HP / 107 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 189 Nm / 139 lb-ft@ 5000 rpm
Consumos - Auto pista:: 7.4 L/100 km 38 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 9.9 s
Aceleración 0-1000m: 31.3 s
Batalla: 266 cm / 104.72 pulgadas
Largo: 455.5 cm / 179.33 pulgadas
Ancho: 176 cm / 69.29 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.3
Peso: 1380 kg / 3042 lbs
Neumáticos Delanteros: 195/65 R15
Neumáticos Traseros: 195/65 R15
Suspensión Delantera: McPherson struts and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Struts with transverse arms reaction rods and an anti-roll bar
