Ficha técnica: Alfa Romeo 164 2.0 Turbo
12.285
Código del Motor: 06476
Alimentación: Bosch LE2-Jetronic
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 164 2.0 TurboLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 9.5 L / 10.04 quarts
Diámetro x Carrera: 84 x 90 mm3.31 x 3.54 pulgadas
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 8
Potencia: 175 PS / 173 HP / 129 kW@ 5250 rpm
Par máximo: 265 Nm / 195 lb-ft@ 2500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 1.8 L
Consumos - extraurbano:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Velocidad Máxima: 223 km/h / 139 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.2 s
Batalla: 266 cm / 104.72 pulgadas
Largo: 456 cm / 179.53 pulgadas
Ancho: 176 cm / 69.29 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.3
Peso: 1250 kg / 2756 lbs
Neumáticos Delanteros: 205/55 R15
Neumáticos Traseros: 205/55 R15
Suspensión Delantera: McPherson struts and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Struts with transverse arms reaction rods and an anti-roll bar
