Alfa Romeo 164 2.0 V6 Turbo
Código del Motor: 64101
Alimentación: Motronic ML 4.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 164 2.0 V6 TurboLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 9.5 L / 10.04 quarts
Diámetro x Carrera: 80 x 66.2 mm3.15 x 2.61 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Sobrealimentación: Garrett T3/50 turbocharger (liquid-cooled)
Relación de Compresión: 8
Potencia: 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 282 Nm / 207 lb-ft@ 2800 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 1.8 L
Consumos - extraurbano:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.6 L/100 km 33 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano:: 12 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Velocidad Máxima: 237 km/h / 147 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Aceleración 0-1000m: 28.3 s
Batalla: 266 cm / 104.72 pulgadas
Largo: 455.5 cm / 179.33 pulgadas
Ancho: 176 cm / 69.29 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.3
Peso: 1500 kg / 3307 lbs
Neumáticos Delanteros: 205/55 R15
Neumáticos Traseros: 205/55 R15
Suspensión Delantera: McPherson struts and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Struts with transverse arms reaction rods and an anti-roll bar
Coeficiente Cx: 0.3
