Alfa Romeo 164 2.5 TD
Código del Motor: VM 84A
Alimentación: Indirect Injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 164 2.5 TDLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.8 L
Cilindrada: 2500 cm3 / 152.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 92 x 94 mm3.62 x 3.7 pulgadas
Sobrealimentación: KKK K16/2267 turbo + intercooler
Relación de Compresión: 22
Potencia: 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 4200 rpm
Par máximo: 265 Nm / 195 lb-ft@ 2200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 1.8 L
Consumos - Auto pista:: 6.5 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.6 L/100 km 33 MPG UK 27 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 10.8 s
Aceleración 0-1000m: 32.2 s
Batalla: 266 cm / 104.72 pulgadas
Largo: 455.5 cm / 179.33 pulgadas
Ancho: 176 cm / 69.29 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.3
Peso: 1320 kg / 2910 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.6 kg/hp
Suspensión Delantera: McPherson struts and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Struts with transverse arms reaction rods and an anti-roll bar
Coeficiente Cx: 0.3
