Alfa Romeo 164 3.0 V6 Q4
Código del Motor: 64307
Alimentación: Bosch M3.7
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 164 3.0 V6 Q4Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 7.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 9.5 L / 10.04 quarts
Relación de Compresión: 10
Potencia: 231 PS / 228 HP / 170 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 281 Nm / 207 lb-ft@ 5000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 1.9 L
Consumos - extraurbano:: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano:: 14.5 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Capacidad del Depósito: 75 L 19.8 US gallons 16.5 UK gallons
Aceleración 0-100 km/h: 7.5 s
Aceleración 0-1000m: 27.9 s
Batalla: 266 cm / 104.72 pulgadas
Largo: 455.5 cm / 179.33 pulgadas
Ancho: 176 cm / 69.29 pulgadas
Alto: 139 cm / 54.72 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.3
Peso: 1700 kg / 3748 lbs
Volúmenes de maletero: 410 L / 14.5 cu-ft
Frenos Traseros: Disco ventilado(257 mm / 10.12 pulgadas)
Suspensión Delantera: McPherson struts and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Struts with transverse arms reaction rods and an anti-roll bar
Tracción: AWD
Coeficiente Cx: 0.3
