Alfa Romeo 164 Quadrifoglio
Alimentación: Bosch Motronic ML4.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 164 QuadrifoglioLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 7.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 9.5 L / 10.04 quarts
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 265 Nm / 195 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.41Aceite Caja de CambiosCantidad de aceite: 1.9 L
Consumos - extraurbano:: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 13 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Velocidad Máxima: 237 km/h / 147 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.7 s
Batalla: 266.0 cm / 104.72 pulgadas
Largo: 455.5 cm / 179.33 pulgadas
Ancho: 176.0 cm / 69.29 pulgadas
Alto: 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía delantera: 151.5 cm / 59.65 pulgadas
Vía trasera: 148.8 cm / 58.58 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1430 kg / 3153 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(- mm / - pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 195/65 R15
Neumáticos Traseros: 195/65 R15
Llantas delanteras: 6.0"
Llantas Traseras: 6.0"
Número de vueltas del volante: 3.2 vueltas
Suspensión Delantera: McPherson struts and anti-roll bar
Suspensión Trasera: McPherson struts with transverse arms reaction rods and an anti-roll bar
