- 12.497
Alfa Romeo 164 Super 3.0 V6
Código del Motor: 66301
Alimentación: Bosch Motronic M1.7
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 164 Super 3.0 V6Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 7.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 9.5 L / 10.04 quarts
Relación de Compresión: 10
Potencia: 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 271 Nm / 199 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 1.9 L
Consumos - extraurbano:: 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.5 L/100 km 21 MPG UK 17 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 8 s
Aceleración 0-1000m: 28 s
Batalla: 266.0 cm / 104.72 pulgadas
Largo: 466.5 cm / 183.66 pulgadas
Ancho: 176.0 cm / 69.29 pulgadas
Alto: 139.0 cm / 54.72 pulgadas
Vía delantera: 151.5 cm / 59.65 pulgadas
Vía trasera: 148.8 cm / 58.58 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1530 kg / 3373 lbs
Espacio para las piernas en la parte delantera: 99.8 cm / 39.29 pulgadas
Espacio para las piernas en el asiento trasero: 86.1 cm / 33.9 pulgadas
Espacio para los hombros en la parte delantera: 143.3 cm / 56.42 pulgadas
Espacio para los hombros en la parte trasera: 141.2 cm / 55.59 pulgadas
Altura para la cabeza en la parte delantera: 97.0 cm / 38.19 pulgadas
Altura para la cabeza en la parte trasera: 91.7 cm / 36.1 pulgadas
Neumáticos Delanteros: 195/65 R15
Neumáticos Traseros: 195/65 R15
Suspensión Delantera: McPherson struts and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Struts with transverse arms reaction rods and an anti-roll bar
