Ficha técnica: Alfa Romeo 166 2.0 TS 16v
12.332
Alimentación: Bosch M 1.5.5 MPI
Diámetro x Carrera: 83 x 91 mm3.27 x 3.58 inches
Relación de Compresión: 10
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 187 Nm / 137 lb-ft@ 2800 rpm
Consumos - Medio:: 9.7 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.8 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Autonomia: 742 km / 461 miles
Capacidad del Depósito: 72 L 19 US gallons 15.8 UK gallons
Emisiones de CO2: 232 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 213 km/h / 132 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.6 s
Aceleración 0-1000m: 30.6 s
Batalla: 270 cm / 106.3 in
Largo: 472 cm / 185.83 in
Ancho: 181.5 cm / 71.46 in
Alto: 141.6 cm / 55.75 in
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1420 kg / 3131 lbs
Suspensión Delantera: Double wishbone suspension
Suspensión Trasera: Multilink suspension
