- 12.285
Alfa Romeo 1750 Berlina
Alfa Romeo 1750 Berlina Carrocería, Modelo y Producción
Alfa Romeo 1750 Berlina Motor Datos Técnicos
Alimentación: 2 Weber carbs
Diámetro x Carrera: 80.00 x 88.50 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.50
Potencia: 124 PS / 122 HP / 91 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 186.0 Nm / 137 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.30
Alfa Romeo 1750 Berlina Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 45.5 L 11.9 US gallons 9.9 UK gallons
Alfa Romeo 1750 Berlina Prestaciones
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 10.20 s
Alfa Romeo 1750 Berlina Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 257.8 cm / 101.5 pulgadas
Largo: 439.4 cm / 172.99 pulgadas
Ancho: 157.5 cm / 62.01 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Vía delantera: 132.1 cm / 52.01 pulgadas
Altura libre al suelo: 15.2 cm / 5.98 pulgadas
Peso: 1110 kg / 2447 lbs
Alfa Romeo 1750 Berlina Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Número de vueltas del volante: 3.800 vueltas
Suspensión Trasera: Coil springs. De Dion axle.
