- 12.472
Alfa Romeo 1900 Berlina Super
Generación : 1900
Alimentación : 1 Solex carb
Cilindrada : 1975 cm3 / 120.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.50 x 88.00 mm3.33 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 7.50
Potencia : 91 PS / 90 HP / 67 kW@ 5200 rpm
Par máximo : 176.0 Nm / 129 lb-ft@ 5200 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
Capacidad del Depósito : 53.4 L 14 US gallons 11.7 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 160 km/h / 99 Mph
Batalla : 263 cm / 103.54 pulgadas
Largo : 440 cm / 173.23 pulgadas
Ancho : 160 cm / 62.99 pulgadas
Alto : 149 cm / 58.66 pulgadas
Vía delantera : 132.0 cm / 51.97 pulgadas
Vía trasera : 132.0 cm / 51.97 pulgadas
Altura libre al suelo : 16.5 cm / 6.5 pulgadas
Peso : 1100 kg / 2425 lbs
Neumáticos Traseros : -/- R-
Generación : 1900
Catalizador : No
