- 12.472
Alfa Romeo 1900 Berlina
Generación : 1900
Producción : 7611 unidades
Alimentación : 1 Weber carb
Cilindrada : 1884 cm3 / 115 cu-in
Diámetro x Carrera : 82.55 x 88.00 mm3.25 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 7.50
Potencia : 91 PS / 90 HP / 67 kW@ 5200 rpm
Par máximo : 140.0 Nm / 103 lb-ft@ 5200 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Capacidad del Depósito : 53 L 14 US gallons 11.7 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 150 km/h / 93 Mph
Batalla : 263 cm / 103.54 pulgadas
Largo : 440 cm / 173.23 pulgadas
Ancho : 160 cm / 62.99 pulgadas
Alto : 149 cm / 58.66 pulgadas
Vía delantera : 132.0 cm / 51.97 pulgadas
Vía trasera : 132.0 cm / 51.97 pulgadas
Peso : 1100 kg / 2425 lbs
Neumáticos Traseros : -/- R-
Generación : 1900
Catalizador : No
