Ficha técnica: Alfa Romeo 1900 Sport Spider
12.472
Generación : 1900
Tipo de Carrocería : Roadster
Producción : 2 unidades
Alimentación : 2 Weber carbs
Cilindrada : 1997 cm3 / 121.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 85.00 x 88.00 mm3.35 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 9.00
Potencia : 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 6500 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 6500 rpm
Catalizador : No
Batalla : 220 cm / 86.61 pulgadas
Largo : 385 cm / 151.57 pulgadas
Ancho : 155 cm / 61.02 pulgadas
Alto : 107 cm / 42.13 pulgadas
Vía delantera : 127.0 cm / 50 pulgadas
Vía trasera : 131.0 cm / 51.57 pulgadas
Peso : 900 kg / 1984 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.4 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
