- 12.513
Alfa Romeo 1900C Cabriolet
Generación : 1900
Tipo de Carrocería : Cabrio
Alimentación : 2 Solex carburettors
Cilindrada : 1884 cm3 / 115 cu-in
Diámetro x Carrera : 82.55 x 88.00 mm3.25 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 7.75
Potencia : 100 PS / 99 HP / 74 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 141.0 Nm / 103 lb-ft@ 5500 rpm
Capacidad del Depósito : 53 L 14 US gallons 11.7 UK gallons
Catalizador : No
Batalla : 250 cm / 98.43 pulgadas
Largo : 433.5 cm / 170.67 pulgadas
Ancho : 162.5 cm / 63.98 pulgadas
Vía delantera : 132.5 cm / 52.17 pulgadas
Vía trasera : 132.5 cm / 52.17 pulgadas
Peso : 1100 kg / 2425 lbs
Relación Peso/Potencia : 11 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Generación : 1900
Catalizador : No
