Ficha técnica: Alfa Romeo 1900C Super Sprint Coupe
12.497
Generación : 1900
Alimentación : 2 Solex carbs
Cilindrada : 1975 cm3 / 120.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.50 x 88.00 mm3.33 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 8.00
Potencia : 117 PS / 115 HP / 86 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 152.0 Nm / 112 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Capacidad del Depósito : 79.6 L 20.9 US gallons 17.4 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 180 km/h / 112 Mph
Batalla : 250 cm / 98.43 pulgadas
Largo : 440 cm / 173.23 pulgadas
Ancho : 163 cm / 64.17 pulgadas
Alto : 135 cm / 53.15 pulgadas
Vía delantera : 132.0 cm / 51.97 pulgadas
Vía trasera : 132.0 cm / 51.97 pulgadas
Altura libre al suelo : 16.5 cm / 6.5 pulgadas
Peso : 1000 kg / 2205 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.5 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
