- 12.513
Alfa Romeo 1900M AR 51 La Matta
Tipo de Carrocería : TT
Producción : 2012 unidades
Alimentación : 1 Solex carb
Cilindrada : 1884 cm3 / 115 cu-in
Diámetro x Carrera : 82.55 x 88.00 mm3.25 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 7.00
Potencia : 65 PS / 64 HP / 48 kW@ 4400 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 4400 rpm
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 105 km/h / 65 Mph
Batalla : 220 cm / 86.61 pulgadas
Largo : 352 cm / 138.58 pulgadas
Ancho : 157 cm / 61.81 pulgadas
Alto : 182 cm / 71.65 pulgadas
Vía delantera : 130.0 cm / 51.18 pulgadas
Vía trasera : 130.0 cm / 51.18 pulgadas
Peso : 1250 kg / 2756 lbs
Relación Peso/Potencia : 19.2 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Delantera : Torsion bar.
Suspensión Trasera : Leaf springs. De-Dion axle.
Catalizador : No
