Ficha técnica: Alfa Romeo 2000 Berlina
12.285
Alfa Romeo 2000 Berlina Carrocería, Modelo y Producción
Generación: 2000 (Tipo 105)
Alfa Romeo 2000 Berlina Motor Datos Técnicos
Alimentación: 2 Dell Orto carbs
Diámetro x Carrera: 84.00 x 88.50 mm3.31 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 133 PS / 131 HP / 98 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 182.0 Nm / 134 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Alfa Romeo 2000 Berlina Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 53 L 14 US gallons 11.7 UK gallons
Alfa Romeo 2000 Berlina Prestaciones
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 9.10 s
Alfa Romeo 2000 Berlina Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 256.5 cm / 100.98 pulgadas
Largo: 439.4 cm / 172.99 pulgadas
Ancho: 156.2 cm / 61.5 pulgadas
Alto: 143.5 cm / 56.5 pulgadas
Vía delantera: 127.6 cm / 50.24 pulgadas
Vía trasera: 132.0 cm / 51.97 pulgadas
Peso: 1107 kg / 2441 lbs
Alfa Romeo 2000 Berlina Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. Anti-roll bar.
