- 12.747
Alfa Romeo 2000 Spider
Generación : 2000 (Tipo 102)
Tipo de Carrocería : Cabrio
Alimentación : 2 Solex carbs
Cilindrada : 1975 cm3 / 120.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.50 x 88.00 mm3.33 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 8.50
Potencia : 117 PS / 115 HP / 86 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 152.0 Nm / 112 lb-ft@ 5700 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.78
Capacidad del Depósito : 71.6 L 18.8 US gallons 15.6 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 179 km/h / 111 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 14.20 s
Batalla : 250 cm / 98.43 pulgadas
Largo : 449.6 cm / 177.01 pulgadas
Ancho : 165 cm / 64.96 pulgadas
Alto : 132 cm / 51.97 pulgadas
Vía delantera : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera : 136.9 cm / 53.9 pulgadas
Peso : 1178 kg / 2597 lbs
Relación Peso/Potencia : 10.1 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Trasera : Coil springs. Radius arms. De Dion axle.
Catalizador : No
