Ficha técnica: Alfa Romeo 2000 Sportiva Coupe
12.348
Generación : 2000 Sportiva
Producción : 2 unidades
Alimentación : 2 Weber carbs
Cilindrada : 1997 cm3 / 121.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 85.00 x 88.00 mm3.35 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 9.00
Potencia : 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 6500 rpm
Par máximo : - Nm / - lb-ft@ 6500 rpm
Catalizador : No
Batalla : 220 cm / 86.61 pulgadas
Largo : 416 cm / 163.78 pulgadas
Ancho : 154 cm / 60.63 pulgadas
Alto : 112 cm / 44.09 pulgadas
Vía delantera : 127.0 cm / 50 pulgadas
Vía trasera : 131.0 cm / 51.57 pulgadas
Peso : 915 kg / 2017 lbs
Neumáticos Traseros : -/- R-
