Ficha técnica: Alfa Romeo 2000 (Tipo 102) Berlina
12.340
Generación : 2000 (Tipo 102)
Alimentación : 1 Solex carb
Cilindrada : 1975 cm3 / 120.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.50 x 88.00 mm3.33 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 8.25
Potencia : 106 PS / 105 HP / 78 kW@ 5300 rpm
Par máximo : 152.0 Nm / 112 lb-ft@ 5300 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.78
Capacidad del Depósito : 71.6 L 18.8 US gallons 15.6 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 161 km/h / 100 Mph
Batalla : 272 cm / 107.09 pulgadas
Largo : 471 cm / 185.43 pulgadas
Ancho : 170 cm / 66.93 pulgadas
Alto : 143 cm / 56.3 pulgadas
Vía delantera : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera : 136.9 cm / 53.9 pulgadas
Altura libre al suelo : 15.2 cm / 5.98 pulgadas
Peso : 1337 kg / 2948 lbs
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Trasera : Coil springs. De Dion axle.
