- 12.876
Alfa Romeo 2600 Berlina De Luxe
Alfa Romeo 2600 Berlina De Luxe Carrocería, Modelo y Producción
Generación: 2600 (Tipo 106)
Alfa Romeo 2600 Berlina De Luxe Motor Datos Técnicos
Motor: En línea 6
Alimentación: 2 Solex carbs
Cilindrada: 2584 cm3 / 157.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.00 x 79.60 mm3.27 x 3.13 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 8.50
Potencia: 132 PS / 130 HP / 97 kW@ 5900 rpm
Par máximo: 188.0 Nm / 138 lb-ft@ 5900 rpm
Alfa Romeo 2600 Berlina De Luxe Consumos, Emisiones y Autonomia
Alfa Romeo 2600 Berlina De Luxe Prestaciones
Alfa Romeo 2600 Berlina De Luxe Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 272 cm / 107.09 pulgadas
Largo: 480 cm / 188.98 pulgadas
Ancho: 177 cm / 69.69 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Vía delantera: 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera: 137.0 cm / 53.94 pulgadas
Peso: 1400 kg / 3086 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.6 kg/hp
Alfa Romeo 2600 Berlina De Luxe Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms.
Motor: En línea 6
