- 12.332
Alfa Romeo 2600 Berlina
Generación : 2600 (Tipo 106)
Alimentación : 2 Solex carbs
Cilindrada : 2584 cm3 / 157.7 cu-in
Diámetro x Carrera : 83.00 x 79.60 mm3.27 x 3.13 pulgadas
Relación de Compresión : 8.50
Potencia : 132 PS / 130 HP / 97 kW@ 5900 rpm
Par máximo : 188.0 Nm / 138 lb-ft@ 5900 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 5.13
Capacidad del Depósito : 60.2 L 15.9 US gallons 13.2 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 175 km/h / 109 Mph
Batalla : 272 cm / 107.09 pulgadas
Largo : 472.5 cm / 186.02 pulgadas
Ancho : 170.2 cm / 67.01 pulgadas
Alto : 140 cm / 55.12 pulgadas
Vía delantera : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera : 136.9 cm / 53.9 pulgadas
Altura libre al suelo : 12.1 cm / 4.76 pulgadas
Peso : 1380 kg / 3042 lbs
Relación Peso/Potencia : 10.5 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Número de vueltas del volante : 3.800 vueltas
Suspensión Trasera : Coil springs. Radius arms.
Catalizador : No
