- 12.876
Alfa Romeo 2600 HS Bertone
Alfa Romeo 2600 HS Bertone Carrocería, Modelo y Producción
Generación: 2600 (Tipo 106)
Alfa Romeo 2600 HS Bertone Motor Datos Técnicos
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 Solex carbs
Cilindrada: 2584 cm3 / 157.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.00 x 79.60 mm3.27 x 3.13 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 147 PS / 145 HP / 108 kW@ 5900 rpm
Par máximo: 212.0 Nm / 156 lb-ft@ 5900 rpm
Alfa Romeo 2600 HS Bertone Consumos, Emisiones y Autonomia
Alfa Romeo 2600 HS Bertone Prestaciones
Alfa Romeo 2600 HS Bertone Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 258 cm / 101.57 pulgadas
Largo: 458 cm / 180.31 pulgadas
Ancho: 170.6 cm / 67.17 pulgadas
Alto: 138 cm / 54.33 pulgadas
Vía delantera: 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera: 137.0 cm / 53.94 pulgadas
Alfa Romeo 2600 HS Bertone Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Motor: En línea 6
