Ficha técnica: Alfa Romeo 2600 Spider
Alfa Romeo 2600 Spider Carrocería, Modelo y Producción
Generación: 2600 (Tipo 106)
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alfa Romeo 2600 Spider Motor Datos Técnicos
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 Solex carbs
Cilindrada: 2584 cm3 / 157.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.00 x 79.60 mm3.27 x 3.13 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 147 PS / 145 HP / 108 kW@ 5900 rpm
Par máximo: 216.0 Nm / 159 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.78
Alfa Romeo 2600 Spider Consumos, Emisiones y Autonomia
Alfa Romeo 2600 Spider Prestaciones
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 10.90 s
Alfa Romeo 2600 Spider Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 250 cm / 98.43 pulgadas
Largo: 449.6 cm / 177.01 pulgadas
Ancho: 165.1 cm / 65 pulgadas
Alto: 132.1 cm / 52.01 pulgadas
Vía delantera: 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera: 136.9 cm / 53.9 pulgadas
Peso: 1217 kg / 2683 lbs
Alfa Romeo 2600 Spider Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Frenos Delanteros: Tambor(- mm / - pulgadas)
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms.
