Ficha técnica: Alfa Romeo 2600 Sprint
12.285
Alfa Romeo 2600 Sprint Carrocería, Modelo y Producción
Generación: 2600 (Tipo 106)
Alfa Romeo 2600 Sprint Motor Datos Técnicos
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 Solex carbs
Cilindrada: 2584 cm3 / 157.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.00 x 79.60 mm3.27 x 3.13 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 147 PS / 145 HP / 108 kW@ 5900 rpm
Par máximo: 212.0 Nm / 156 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.78
Alfa Romeo 2600 Sprint Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 60.2 L 15.9 US gallons 13.2 UK gallons
Alfa Romeo 2600 Sprint Prestaciones
Velocidad Máxima: 193 km/h / 120 Mph
Alfa Romeo 2600 Sprint Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 258.1 cm / 101.61 pulgadas
Largo: 436.9 cm / 172.01 pulgadas
Ancho: 170.2 cm / 67.01 pulgadas
Alto: 132.1 cm / 52.01 pulgadas
Vía delantera: 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera: 136.9 cm / 53.9 pulgadas
Peso: 1277 kg / 2815 lbs
Alfa Romeo 2600 Sprint Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms.
