Ficha técnica: Alfa Romeo 2600 SZ Sprint Zagato
12.285
Generación: 2600 (Tipo 106)
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 Solex carbs
Cilindrada: 2584 cm3 / 157.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.00 x 79.60 mm3.27 x 3.13 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 145 PS / 143 HP / 107 kW@ 5900 rpm
Par máximo: 216.0 Nm / 159 lb-ft@ 5900 rpm
Capacidad del Depósito: 85 L 22.5 US gallons 18.7 UK gallons
Batalla: 250 cm / 98.43 pulgadas
Largo: 440 cm / 173.23 pulgadas
Alto: 130 cm / 51.18 pulgadas
Vía delantera: 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera: 137.0 cm / 53.94 pulgadas
Peso: 1140 kg / 2513 lbs
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms.
