Alfa Romeo 33 1.2
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30500
Alimentación: 1 Weber 32 DIR 51A/250 vertical two-barrel carburettor
Cilindrada: 1186 cm3 / 72.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 80 x 59 mm3.15 x 2.32 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 68 PS / 67 HP / 50 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 92 Nm / 67 lb-ft@ 3200 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Velocidad Máxima: 162 km/h / 101 Mph
Alto: 134 cm / 52.76 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.36
Peso: 890 kg / 1962 lbs
Relación Peso/Potencia: 13.1 kg/hp
Volúmenes de maletero: 430 L / 15.2 cu-ft
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with lower wishbones. and coil springs
Suspensión Trasera: Tubular axle with longitudinal Watt parallelogram.Panhard rod and coil springs
Motor: Boxer 4
