Alfa Romeo 33 1.2
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30743
Cilindrada: 1186 cm3 / 72.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 80 x 59 mm3.15 x 2.32 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 77 PS / 76 HP / 57 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 97 Nm / 71 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Batalla: 247.5 cm / 97.44 pulgadas
Largo: 407.5 cm / 160.43 pulgadas
Ancho: 161.4 cm / 63.54 pulgadas
Alto: 135 cm / 53.15 pulgadas
Peso: 940 kg / 2072 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.2 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(233 mm / 9.17 pulgadas)
Suspensión Delantera: Independent McPherson struts with lower wishbones and coil springs
Motor: Boxer 4
