- 12.997
Alfa Romeo 33 1.3 Sport Wagon
Motor : Boxer 4
Alimentación : Twin 2-barrel carburetors
Lubricación : See oil information Alfa Romeo 33 1.3 Sport WagonLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Líquido Refrigerante : Water
Líquido Refrigerante - Capacidad : 7.5 L / 7.93 quarts
Cilindrada : 1351 cm3 / 82.4 cu-in
Diámetro x Carrera : 80.0 x 67.2 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión : 9.5
Potencia : 88 PS / 87 HP / 65 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 122 Nm / 89 lb-ft@ 4000 rpm
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.11
Consumos - Extraurbano: : 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Consumos - Auto pista: : 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano: : 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Capacidad del Depósito : 50 L 13.2 US gallons 11 UK gallons
Catalizador : Y
Velocidad Máxima : 177 km/h / 110 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 11.7 s
Batalla : 247.5 cm / 97.44 pulgadas
Largo : 420.0 cm / 165.35 pulgadas
Ancho : 161.4 cm / 63.54 pulgadas
Alto : 135.0 cm / 53.15 pulgadas
Vía delantera : 136.6 cm / 53.78 pulgadas
Vía trasera : 136.2 cm / 53.62 pulgadas
Peso : 955 kg / 2105 lbs
Relación Peso/Potencia : 10.9 kg/hp
Disposición de asientos : 2+3
Altura para la cabeza en la parte delantera : 96.0 cm / 37.8 pulgadas
Altura para la cabeza en la parte trasera : 89.0 cm / 35.04 pulgadas
Espacio libre para la cadera en la delantera : 135.0 cm / 53.15 pulgadas
Espacio libre para la cadera en la trasera : 135.0 cm / 53.15 pulgadas
Volúmenes de maletero : 430 L / 15.2 cu-ft
Malatero primera fila : 430 L / 15.2 cu-ft
Malatero segunda fila : 1350 L / 47.7 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco(239 mm / 9.41 pulgadas)
Frenos Traseros : Tambor(203 mm / 7.99 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 165/70 R13
Neumáticos Traseros : 165/70 R13
Llantas delanteras : 5.5"
Llantas Traseras : 5.5"
Diámetro de giro : 11.0 m / 36.1 feet
Número de vueltas del volante : 3.12 vueltas
Suspensión Delantera : Independent MacPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. De-Dion axle. Panhard rod.
Motor : Boxer 4
Tracción : FWD
Catalizador : Y
