Ficha técnica: Alfa Romeo 33 1.3 Veloce
12.222
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30732
Alimentación: 2 twin choke carburettors
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.3 VeloceLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Diámetro x Carrera: 80 x 67.2 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 90 PS / 89 HP / 66 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 121 Nm / 89 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Batalla: 247.5 cm / 97.44 pulgadas
Largo: 407.5 cm / 160.43 pulgadas
Ancho: 161.4 cm / 63.54 pulgadas
Alto: 135 cm / 53.15 pulgadas
Peso: 940 kg / 2072 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.4 kg/hp
Neumáticos Delanteros: 165/70 R14
Neumáticos Traseros: 165/70 R14
Suspensión Delantera: Independent McPherson struts with lower wishbones and coil springs
