- 12.285
Alfa Romeo 33 1.3 VL
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30732
Alimentación: 4 Individual Carb
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.3 VLLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Diámetro x Carrera: 80 x 67.2 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 88 PS / 87 HP / 65 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 122 Nm / 89 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Auto pista:: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Velocidad Máxima: 176 km/h / 109 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 10.3 s
Aceleración 0-1000m: 32 s
Batalla: 247 cm / 97.24 pulgadas
Largo: 407 cm / 160.24 pulgadas
Ancho: 161 cm / 63.39 pulgadas
Alto: 135 cm / 53.15 pulgadas
Peso: 970 kg / 2138 lbs
Relación Peso/Potencia: 11 kg/hp
Motor: Boxer 4
