- 12.285
Alfa Romeo 33 1.3
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30502
Alimentación: Twin Barrel Weber Carburettor
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.3Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Diámetro x Carrera: 80 x 67.2 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 79 PS / 78 HP / 58 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 111 Nm / 81 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - Auto pista:: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Velocidad Máxima: 167 km/h / 104 Mph
Aceleración 0-1000m: 33.9 s
Alto: 130.5 cm / 51.38 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.36
Peso: 890 kg / 1962 lbs
Volúmenes de maletero: 430 L / 15.2 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 175/70 R13
Neumáticos Traseros: 175/70 R13
Motor: Boxer 4
