Ficha técnica: Alfa Romeo 33 1.3S
12.826
Alfa Romeo 33 1.3S
Tipo de Carrocería: Hatchback
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30168
Alimentación: 2 Weber DIR 61/100 two-barrel carburettors
Diámetro x Carrera: 80 x 67.20 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.7
Potencia: 86 PS / 85 HP / 63 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 121 Nm / 89 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.55
Consumos - Auto pista:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.3 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 10.3 s
Aceleración 0-1000m: 32.3 s
Alto: 136.5 cm / 53.74 pulgadas
Vía delantera: 139.2 cm / 54.8 pulgadas
Vía trasera: 135.9 cm / 53.5 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.36
Peso: 890 kg / 1962 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.3 kg/hp
Volúmenes de maletero: 430 L / 15.2 cu-ft
Número de vueltas del volante: 3.4 vueltas
Suspensión Delantera: Independent McPherson struts with lower wishbones. and coil springs
Suspensión Trasera: Tubular axle with longitudinal Watt parallelogram. Panhard rod and springs
