- 12.285
Alfa Romeo 33 1.4/1.3 IE Imola
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30753
Alimentación: Inj.
Diámetro x Carrera: 80 x 67.20 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 90 PS / 89 HP / 66 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 116 Nm / 85 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Auto pista:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Velocidad Máxima: 178 km/h / 111 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 11.5 s
Batalla: 247 cm / 97.24 pulgadas
Largo: 407 cm / 160.24 pulgadas
Ancho: 161 cm / 63.39 pulgadas
Alto: 135 cm / 53.15 pulgadas
Peso: 970 kg / 2138 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.8 kg/hp
Motor: Boxer 4
Alimentación: Inj.
