Alfa Romeo 33 1.5 4x4
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30504
Alimentación: 1 Weber 32 DIR 61/160 two-barrel carburettor
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.5 4x4Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Diámetro x Carrera: 84 x 67.2 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 84 PS / 83 HP / 62 kW@ 5750 rpm
Par máximo: 1176 Nm / 867 lb-ft@ 3500 rpm
Tracción: AWD
Consumos - Auto pista:: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.1 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Capacidad del Depósito: 53 L 14 US gallons 11.7 UK gallons
Velocidad Máxima: 169 km/h / 105 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 13.8 s
Aceleración 0-1000m: 34.2 s
Batalla: 245,5 cm / - pulgadas
Alto: 136.5 cm / 53.74 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.36
Peso: 970 kg / 2138 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.5 kg/hp
Volúmenes de maletero: 250 L / 8.8 cu-ft
Frenos Traseros: Disco(203 mm / 7.99 pulgadas)
Suspensión Delantera: Independent McPherson struts with lower wishbones, and coil springs
Suspensión Trasera: Rigid axle with longitudinal Watt parallelogram. Panhard rod and coil springs
Motor: Boxer 4
Tracción: AWD
