Alfa Romeo 33 1.5 4x4
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 905 A2L
Alimentación: 2 twin choke carburettors
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.5 4x4Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Diámetro x Carrera: 84 x 67.20 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 136 Nm / 100 lb-ft@ 4000 rpm
Tracción: AWD
Consumos - Auto pista:: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.1 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Velocidad Máxima: 182 km/h / 113 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 10.5 s
Aceleración 0-1000m: 32.3 s
Batalla: 246.5 cm / 97.05 pulgadas
Alto: 137 cm / 53.94 pulgadas
Peso: 970 kg / 2138 lbs
Volúmenes de maletero: 250 L / 8.8 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 175/70 R13
Neumáticos Traseros: 175/70 R13
Suspensión Delantera: Independent McPherson struts with lower wishbones and coil springs
Suspensión Trasera: Rigid axle with longitudinal Watt parallelogram Panhard rod and coil springs
Motor: Boxer 4
Tracción: AWD
