Alfa Romeo 33 1.5 IE
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30750
Alimentación: Bosch EZ10 electronic fuel injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.5 IELubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Diámetro x Carrera: 84 x 67.20 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 97 PS / 96 HP / 71 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 127 Nm / 93 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.89
Consumos - extraurbano:: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 10.00 s
Aceleración 0-100 km/h: 10.2 s
Aceleración 0-1000m: 31.8 s
Batalla: 247.5 cm / 97.44 pulgadas
Largo: 407.5 cm / 160.43 pulgadas
Ancho: 161.3 cm / 63.5 pulgadas
Alto: 135 cm / 53.15 pulgadas
Vía delantera: 136.6 cm / 53.78 pulgadas
Vía trasera: 136.2 cm / 53.62 pulgadas
Peso: 970 kg / 2138 lbs
Neumáticos Delanteros: 175/70 R13
Neumáticos Traseros: 175/70 R13
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Motor: Boxer 4
