Alfa Romeo 33 1.5 QV
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30146
Alimentación: Two twin barrel weber or DellOrto DRLA40
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.5 QVLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Diámetro x Carrera: 84 x 67.2 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 133 Nm / 98 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.89
Consumos - extraurbano:: 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.7 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 10.20 s
Aceleración 0-100 km/h: 9.8 s
Aceleración 0-1000m: 31.3 s
Alto: 130.5 cm / 51.38 pulgadas
Vía delantera: 139.7 cm / 55 pulgadas
Vía trasera: 136.4 cm / 53.7 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.36
Peso: 890 kg / 1962 lbs
Volúmenes de maletero: 430 L / 15.2 cu-ft
Motor: Boxer 4
