Alfa Romeo 33 1.5
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30504
Alimentación: Weber 32 DIR 61/100 vertical double-barrel carburettor
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.5Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Diámetro x Carrera: 84 x 67.2 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 85 PS / 84 HP / 63 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 121 Nm / 89 lb-ft@ 3500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.55
Consumos - Auto pista:: 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Velocidad Máxima: 171 km/h / 106 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 10.80 s
Aceleración 0-1000m: 33 s
Alto: 134 cm / 52.76 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.36
Peso: 890 kg / 1962 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.5 kg/hp
Volúmenes de maletero: 430 L / 15.2 cu-ft
Motor: Boxer 4
