Ficha técnica: Alfa Romeo 33 1.7 16v QV
12.826
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30746
Alimentación: Bosch Motronic ML 4.1 fuel injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.7 16v QVLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.0 L / 8.45 quarts
Cilindrada: 1712 cm3 / 104.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 87 x 72 mm3.43 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 132 PS / 130 HP / 97 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 155 Nm / 114 lb-ft@ 4600 rpm
Consumos - extraurbano:: 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Consumos - Auto pista:: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 10.4 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Aceleración 0-1000m: 29.3 s
Batalla: 247 cm / 97.24 pulgadas
Largo: 407 cm / 160.24 pulgadas
Ancho: 161 cm / 63.39 pulgadas
Alto: 135 cm / 53.15 pulgadas
Peso: 1000 kg / 2205 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(239 mm / 9.41 pulgadas)
