Alfa Romeo 33 1.7 4x4
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30736
Alimentación: Bosch L3.1 Jetronic
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.7 4x4Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Cilindrada: 1712 cm3 / 104.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 87 x 72 mm3.43 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 107 PS / 106 HP / 79 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 151 Nm / 111 lb-ft@ 4500 rpm
Tracción: AWD
Consumos - extraurbano:: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Velocidad Máxima: 188 km/h / 117 Mph
Batalla: 247 cm / 97.24 pulgadas
Largo: 407.5 cm / 160.43 pulgadas
Ancho: 161.4 cm / 63.54 pulgadas
Alto: 135 cm / 53.15 pulgadas
Peso: 1020 kg / 2249 lbs
Volúmenes de maletero: -
Motor: Boxer 4
Tracción: AWD
