Alfa Romeo 33 1.7 IE
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30558
Alimentación: Bosch L3.1 Jetronic
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.7 IELubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Cilindrada: 1712 cm3 / 104.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 87 x 72 mm3.43 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 107 PS / 106 HP / 79 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 151 Nm / 111 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Auto pista:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 9.4 s
Aceleración 0-1000m: 31 s
Batalla: 246.5 cm / 97.05 pulgadas
Alto: 134.5 cm / 52.95 pulgadas
Peso: 970 kg / 2138 lbs
Motor: Boxer 4
