Alfa Romeo 33 1.7 QV
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30550
Alimentación: 2 Weber 40 IDF 69/68 two-barrel carburettors
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.7 QVLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Cilindrada: 1712 cm3 / 104.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 87 x 72 mm3.43 x 2.83 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 151 Nm / 111 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - extraurbano:: 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.4 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 9 s
Aceleración 0-1000m: 30 s
Batalla: 246.5 cm / 97.05 pulgadas
Alto: 134 cm / 52.76 pulgadas
Peso: 910 kg / 2006 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(239 mm / 9.41 pulgadas)
Suspensión Delantera: Independent McPherson struts with lower wishbones coil springs torsion bar
Suspensión Trasera: Tubular axle with longitudinal Watt parallelogram Panhard rod coil springs
Motor: Boxer 4
