- 12.285
Alfa Romeo 33 1.8 TD i
Motor: En línea 3
Código del Motor: VM 96 A
Alimentación: Bosch VE 3/10 diesel injection pump
Diámetro x Carrera: 92 x 89.20 mm3.62 x 3.51 pulgadas
Válvulas: 6 Válvulas
Sobrealimentación: KKK Turbo
Relación de Compresión: 22
Potencia: 84 PS / 83 HP / 62 kW@ 4200 rpm
Par máximo: 181 Nm / 133 lb-ft@ 2400 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.18
Consumos - extraurbano:: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Urbano:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Batalla: 247.5 cm / 97.44 pulgadas
Largo: 407.5 cm / 160.43 pulgadas
Ancho: 161.4 cm / 63.54 pulgadas
Alto: 134.5 cm / 52.95 pulgadas
Vía delantera: 139.5 cm / 54.92 pulgadas
Vía trasera: 136.5 cm / 53.74 pulgadas
Peso: 1040 kg / 2293 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.4 kg/hp
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco ventilado(259 mm / 10.2 pulgadas)
Suspensión Delantera: McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Coil springs. De Dion axle. Panhard rod.
Motor: En línea 3
